标题: 求明基 R45故障维修方法 [打印本页]
作者: 蔡珍礼    时间: 2011-2-20 10:06
标题: 求明基 R45故障维修方法
此机器已接手好几个,华硕代工的板子,板号:T14S.没有一个维修成功,最主要原因是没有图纸且维修经验不足,此时又接手一个此不开机故障的此机器,还是无从下手,听说此机器图纸没有放出来,不知大家是怎么去维修这种机器的,望各位朋友能指点一二,谢谢.
作者: 远航笔记本维修    时间: 2011-2-20 10:07
曾经修过一个R45,是显卡问题。
作者: LDC    时间: 2011-2-20 10:20
没有图纸,也只能从大芯片下手了,不开机先考虑下南桥,加焊下IO,最后刷下BIOS
作者: 信诚    时间: 2011-2-20 21:18
不知道你说的不开机是开机不显示还是不触发,R45独立的显卡爱坏,换升级的OK
作者: 蔡珍礼    时间: 2011-2-21 09:16
回复 信诚 的帖子
待机电流0.02,但没有待机电压,刚才测了一下,待机芯片的一些工作条件的引脚电压被拉低了,像是哪里轻微短路造成的,所以需要图纸才好找故障点呀。
