Great Wall 显示器进XP滚动条时候不显示
指纹密码
2011-2-19 22:58
一台 Z96 长城显示器,在开机显示正常后,进系统滚动条的时,没有图像显示,电源灯也灭了。 进到系统后能显示出来。但是在播放PPS 改全屏播放的时候显示器会显示2秒后,灭掉2秒,又显示。反复这样。电源灯也是闪2秒,灭2秒的跟着反复。大家认为哪里问题比较多?应该怎么维修?望有图纸的大佬提供下图纸。谢谢
乞丐怎么变回来
2011-2-19 23:04
拆开后对比测量比较好吧,你这样问谁答得了?
乞丐怎么变回来
2011-2-19 23:12
故障看起来有点像以前我修过的一台,那个换了3个电容就好了
cnjw
2011-2-19 23:18
电源负荷能力
指纹密码
2011-2-19 23:21
回复
乞丐怎么变回来
的帖子
电容都是好的。我看了。没有一个鼓的。板子看起来很新。
指纹密码
2011-2-19 23:22
回复
cnjw
的帖子
你是说。电源有可能有故障吗
唐致远
2011-2-19 23:27
是220V交流输入,还是12V直流输入?可能是电源部分问题。
cnjw
2011-2-19 23:29
回复
指纹密码
的帖子
检查电源部分和驱动板吧,有的时候是驱动板的程序部分
指纹密码
2011-2-19 23:31
回复
唐致远
的帖子
有个外接电源的那种。 12直流输入的
指纹密码
2011-2-19 23:33
回复
cnjw
的帖子
MCU程序有问题的话 也有可能这样吗?
唐致远
2011-2-19 23:40
回复
指纹密码
的帖子
换过12V电源试了没吧??
唐致远
2011-2-19 23:50
若不用PPS,一切正常?
牙齿白白
2011-2-19 23:57
你可以看一下这个显示器的背光源是灯管还是LED
指纹密码
2011-2-20 00:02
回复
牙齿白白
的帖子
不是LED 的 07年的 。。灯管的
牙齿白白
2011-2-20 00:04
嗯,随手查了一下,这款显示应该是灯管的,那就和背光没关系了.你用通用驱动板试一下就知道是哪里的问题了.
唐致远
2011-2-20 00:09
这问题还确实有点诡异。单单用PPS,而且全屏才出问题!!!!一退出全屏就恢复了???
cnjw
2011-2-21 23:17
可以找个外置12V的电源试试看~以前经常遇到12V滤波不干净导致闪屏以及带负荷能力差
阿道克
2011-2-22 12:46
太奇怪了,难道跟驱动板有关?分辨率的问题
yg593969204
2011-2-22 15:45
这个问题好像是高压条的问题导致的吧?你外接个高压条试试呢?
指纹密码
2011-2-22 21:39
是在找通用的试。试过了。再回复大家。
