求助华硕F5N无声音.
何来前途
2011-2-19 22:12
求助华硕F5N无声音.
求助。
华硕F5N,
REV;2.1
故障,通电不显,单桥,值球以后显示了,但是没有声音。
3.3V 5V都正常 供电 信号都有,音效芯片换过[ALC660].故障依旧.
请教各位兄弟;声卡工作要满足那些关键的条件,跟桥直接连接脚没有波形.
希望基地的大哥大姐赐教。。
指纹密码
2011-2-19 22:37
声卡通往桥的数据线 是 .5 6 8 10PIN 和一根复位线 11PIN . 取下声卡芯片量这几个PIN。
何来前途
2011-2-19 23:19
回复
指纹密码
的帖子
谢谢指纹哥!!
我试试。!!
唐致远
2011-2-19 23:20
系统里能不能检测到声卡呢?喇叭和耳机都没声音?希望把问题说清楚点。
何来前途
2011-2-20 09:07
回复
唐致远
的帖子
是的,系统里没显示声卡,喇叭耳机都没有声音!
周口李师傅
2011-2-20 09:39
供电,复位,通南桥的线路
何来前途
2011-2-22 23:07
除了五角没有 波形 其他都正常,请高人指点!
硕方电脑
2011-3-12 23:24
这款机我刚修好过,故障和你的一样。声卡有两组脚的信号是进桥的,
你的桥没有做好,或者桥部分功能损坏,换新桥。
硕方电脑
2011-3-12 23:28
再加焊一次,不行就换吧,一定行
何来前途
2011-3-14 21:20
回复
硕方电脑
的帖子
谢谢!!问题已经好了。让顾客用的USB声卡
周枞吉
2011-3-14 21:31
这个是单桥的我以前修过这个问题桥没做好就导致认不出声卡设备
