东芝TE2100进水机,触发掉电
mlzh1609
2011-2-19 21:19
东芝TE2100进水机,触发掉电
今收一台东芝TE2100进水机,拆机,还有水,擦干。无短路,上电,有待机0。001,开关3。3V,触发电流到0。004掉到0。001。部份电路想不通,求教??????Q8803 G极有13V多电压,那么Q8803应该是导通状态,Q8800123脚有13V多电压,4脚G也有13V多电压,而Q8800的S极5678脚没有输出电压,想不通,Q8800是P管,那么应该是导通的,为什么5678脚没有电压呢????
张宜定
2011-2-19 21:21
电压正常的话,直接换管子吗
mlzh1609
2011-2-19 21:43
回复
张宜定
的帖子
换Q8800吗???电压13V多,有人说是15V,13V多算正常吗?
hujianmingeddy
2011-2-20 01:37
P管是低电平导通,高电平截止
g73g84
2011-2-20 08:59
Q8803
是P沟道mos管,应该是低电平导通
林夕1
2011-2-20 09:43
P沟道的是高电平截止 低电平导通啊。
N沟道的是高电平导通,低电平截止。
koukou
2011-2-20 11:38
电阻正常就不是Q8800 4脚G就不是13V多电压
完转板卡
2011-2-20 14:13
G极的分压电路不正常吧
mlzh1609
2011-2-20 21:33
回复
张宜定
的帖子
听论坛里有人说P沟的管子,D极和G极电压相同的话,也可以导通,所以换了Q8800,还是一样,5678脚没有输出,Q8800是P沟的,应该是低电平导通,所以4脚电压应该有问题
