标题: dell 1310开机不显 [打印本页]
作者: 焦治权    时间: 2011-2-19 19:28
标题: dell 1310开机不显
今接DELL 1310一台,开机屏不显,电流跳变为0.8-1.05-1.2-0.8,此款机子有显卡通病,故直接取下显卡,更换升级版本G86-631-A2,装CPU内存测试,问题依旧,测试各点电压均良好,不知问题何在,请高手指点下!
作者: wangyjkang    时间: 2011-2-19 20:19
我前几天 刚修过2个  就是显卡的问题  这个板子太薄了 容易变形  不好做 最好先烘2小时
作者: 周志圣    时间: 2011-2-19 20:22
我遇到 换完升级版风扇不转的 最后改常转了
作者: wangyjkang    时间: 2011-2-19 20:22
就是 显卡的问题   这个板  很容易变形  不好做   最好先烘2个小时
作者: 634120549    时间: 2011-2-19 20:23
是显卡啊,没做好吧
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-2-19 20:25
问题还是在显卡上
作者: 无此帐号    时间: 2011-2-19 20:27
内存过了的话就是显卡,你可能没有做好!我昨天刚修好一台,还有一长两短的报警声,换升级版显卡就好了!
