标题: HPdv2000一长两短,除显卡外还有什么问题? [打印本页]
作者: 独孤久贱    时间: 2011-2-19 19:19
今天接了台 hp dv2000,我接手一看机器有背光无文字,应该是显卡,重新植株做完不行,机器不亮 我估计是没弄好,第二次用BGA做 还是不亮电流跳变0.10几再到0.80~0.9几 我怀疑掉小东西了,刚好有台一摸一样的板子,对比了下东西一个没少 阻值正常,显卡也没爆,我想难道还是显卡 插上喇叭是一长两短 我想显卡坏了吧,换片显卡630的和原先一样的,做上去还是不亮依旧一长两短,我换过CPU没用,现在电流0.89~0.95。我郁闷那!求救!我急死了 今天半天都栽在上面了。
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-2-19 19:27
除了显卡还是显卡问题
作者: 独孤久贱    时间: 2011-2-19 19:36
我做显卡都是一遍过,不说其他的做显卡我绝对没问题,IBM带胶也能做,何况常做的V2000,我快郁闷死了 刚看了别人的帖子有说北桥虚了我压了下北桥 电流时变了1.21但还是不亮,依旧一常两短 我那个郁闷那,待机是0.01觉的不大对 但不知道问题出再哪。
作者: 至尊康康    时间: 2011-2-19 19:39
内存换过么?换个内存试下
作者: 独孤久贱    时间: 2011-2-19 19:41
内存也换了 一样,我急死了 现在就守着帖子 等各位给思路呀!
作者: 强.    时间: 2011-2-19 19:44
帮你顶一下,我也小菜
作者: 独孤久贱    时间: 2011-2-19 19:58
回复 强. 的帖子
没办法 我技术不行 就会搞搞显卡 我同事还没上班
作者: 无此帐号    时间: 2011-2-19 20:41
一长两短很肯定的告诉你就是显卡问题,你没有做好!
作者: wangyjkang    时间: 2011-2-19 20:58
显卡的问题  你把温度高5-8度   把下面的出风口  往上调一点贴在主板上
作者: 超一电脑    时间: 2011-2-19 23:21
量一下显卡各个供电是不是正常
作者: 独孤久贱    时间: 2011-2-19 23:38
现在下班了,明天我把显卡给我师傅做做看吧。哎头一次搞成这掉样子。搞的我心碎了
作者: qq582813485    时间: 2011-2-20 00:05
认不到显卡也会这样报警的
作者: 独孤久贱    时间: 2011-2-24 15:56
这板子不搞了 直接换了块 也没多少钱
作者: wangchen    时间: 2011-3-2 15:36
是显卡的问题
作者: g73g84    时间: 2011-3-2 15:47
换的还是630的显卡  ?换个631的准能行
作者: 吴朝军    时间: 2011-3-2 16:59
耦合电容坏了也会这样造成抓不到显卡。
作者: redfish133    时间: 2011-3-2 17:09
查供电吧 有时候供电没到位也这样
作者: huan2009    时间: 2011-3-2 17:25
回复 独孤久贱 的帖子
IBM灌胶的怎么做,请教大虾,谢谢
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-3-2 17:28
有时候 一场俩短  内存拔一下再插就好了 。。。。。。。。。
作者: 石头王国    时间: 2011-3-2 17:37
我也遇到过你这样的问题,加焊不行,换了也不行,也怀疑是显卡的问题,最后还是修不好,客户也不想换板,就这样亏了人工和电费,还有芯片
作者: huan2009    时间: 2011-3-2 17:49
看下内存插槽拿得耦合电容正常没掉吧
作者: 人海有情    时间: 2011-3-2 19:14
去量量偶合电容,也许会有所发现。
作者: 本本小陆    时间: 2011-3-2 23:18
回复 吴朝军 的帖子
我也碰到过一台,原先是开机白屏,后面换新显卡也不行,把BIOS电池拆了,也能听到显卡和时间报错的声音,北桥做过也是一样。耦合电容是在哪个位置啊,那坏板换下来了还在。
作者: pxlx    时间: 2011-3-3 10:08
1长2短 显卡吧!
作者: x245930510    时间: 2011-3-3 10:16
回复 独孤久贱 的帖子
换个显卡试下 打示波器看下有没有过显卡就知道咯
作者: 我来修一下    时间: 2011-3-3 10:23
LZ做桥技术不赖,什么时候帖出一篇供大家学习一下{:4_83:}
作者: zwzhydn    时间: 2011-3-3 13:52
还是显卡的问题
作者: 长治维修    时间: 2011-3-3 18:02
为什么不刷BIOS呢?我想会修好的,我遇到过东芝上提示的声音好像和你这个一样。你细细听一下,是不是显卡报警呢。不会是BIOS问题?
作者: 友邦信息技术    时间: 2011-3-3 18:04
总线也有可能
作者: 使者之剑    时间: 2011-3-3 19:43
我有一个HPDV2304,和你的故障一样,这个是HPDV2000 3000系统本本的通病,也就是散热设计的问题,散热没有处理好,再加上NV的显卡本身质量不过关,造成就是重植了显卡也没有和,最好换一个改良版的NV显卡芯片,然后重植,并在显卡上加上铜片以增加散热面,这样才能解决根本问题,不然的话,你就练习植球玩吧。
作者: xiaoyj    时间: 2011-3-3 20:15
AMD 的南北桥合一的,容易虚焊。
作者: 维修工从    时间: 2011-3-3 20:18
个人认为还是显卡没有做好
作者: 科技通    时间: 2011-3-3 20:27
是不是,北桥问题呀!我是新手,说错了请见谅。
作者: guangwu88888    时间: 2011-3-3 20:56
刷个BIOSS试试
作者: 进步青年    时间: 2011-3-3 21:10
还是显卡的事 在换一个~
作者: cn19861126    时间: 2011-3-3 21:17
带胶的,做了也白做,没几天就返修,还有风险,爆珠
作者: 独孤久贱    时间: 2011-3-14 12:37
谢谢大家对这贴子的关注,机器问题是解决了 我师父搞的,没换显卡,但具体问题不知道怎么搞的,问他么 他说你再学学,经验多了就搞定了。我到现在都不知道啥问题 我的个郁闷按
作者: 不爱修电脑    时间: 2011-3-14 13:36
确定一下。显卡下面是不是掉点了。是不是显卡本身的问题。再就是是不是把北桥弄虚了。
作者: xiu999xiu    时间: 2011-3-14 14:48
还是显卡!
