标题: DV3000的奇怪掉电故障 [打印本页]
作者: wxm8638923    时间: 2011-2-19 17:25
标题: DV3000的奇怪掉电故障
今天接了一台HPDV3000的本有时开机正常,有时候掉电,测温度40多也不高,掉电时候温度也不高,拆机测掉电时CPU无电压,系统没电,说很早以前进过水,又把有污渍的地方用酒精洗了,还是不行。后来测公共点电压才14V,原来是电源插口开焊了。有人碰到过这种问题吗,我差点就修系统芯片了。
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-2-19 18:20
这种问题少见啊
作者: 想你XNA    时间: 2011-2-19 18:31
没遇到过,楼主捡了个便宜
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-2-19 18:42
遇过一次,但那次看不出开焊,试着加焊电源口后不掉了,可能是电源口接触电阻过大,使后续功率跟不上,运行中掉电了
作者: …向左    时间: 2011-2-19 18:44
没见过开焊了引起电压不够
