神舟 天运F233R的屏是在这个样子的
水城圣手
2011-2-19 17:24
神舟 天运F233R的屏是在这个样子的
神舟 天运F233R的屏是在这个样子的 大家说说 是屏的问题还是显卡的问题 上图 但是外接显示器是好的 能不能确定是显卡 还是屏 的问题 请大家看看 给确定下!
hclt
2011-2-19 18:02
应该是屏的问题,否则不能显示的
想你XNA
2011-2-19 18:33
单独点一下屏吧,别老是凭经验
宁强侯张工
2011-2-19 18:38
屏的可能性大,试换下不就知道了
水城圣手
2011-2-20 09:30
回复
宁强侯张工
的帖子
我都说过了 没有一样的屏啊
要是有的话我就换了
水城圣手
2011-2-20 09:31
既然大家 都说是屏大的问题 我就买张屏试试 换了屏之后给大家个结果 再次谢过各位!!
cngtlj
2011-2-20 09:40
屏的问题,有个朋友用电熨斗处理过类似问题
宁强侯张工
2011-2-20 10:24
屏上的列驱动器与屏电路板间TAB线开焊
maple20009
2011-2-20 10:33
屏的问题。最好找个屏试下
水城圣手
2011-2-22 08:38
回复
cngtlj
的帖子
这个屏 用电熨斗处理的怎么处理的啊 请赐教 或者加我的QQ 382828789
北极云
2011-2-22 11:39
就是 那种 专门烫排线 的 烙铁头 , 长条形的, 你烫烫 试试, 也有可能是 驱动模块 损坏, 或者是 屏的 连接处边角 有裂痕,你死马当做 或驴 来一把
lg0620
2011-2-22 12:16
回复
cngtlj
的帖子
电熨头是怎么处理的,,,说说
cngtlj
2011-2-23 08:24
回复几位,前几天再哪个论坛看过,具体要找找,找到了贴过来
cngtlj
2011-2-23 08:29
水城圣手 发表于 2011-2-22 08:38
回复 cngtlj 的帖子
找到了,水城圣手看这里
http://www.91xiubbs.com/thread-210374-1-1.html
水城圣手
2011-2-23 09:07
回复
想你XNA
的帖子
你说的点屏 时不时点灯管啊 这个还用点啊 绝对时好的 我刚换了张屏 就好了
想你XNA
2011-2-24 18:32
回复
水城圣手
的帖子
.......哥们别告诉我点屏就是点灯管,点屏器 维修必备啊
jasonwong78
2011-2-24 18:48
屏的问题,神舟用的垃圾屏
水城圣手
2011-2-25 09:19
回复
想你XNA
的帖子
呵呵 哥们 你真说对了 我就说的点灯管 点屏器 我没有啊 用改液晶的工具可以点的 但是我嫌麻烦 没有搞 呵呵
郭祥祥
2011-2-25 10:56
这要不是屏的问题 我去找你
longlonghui
2011-2-25 11:17
我接到过一个海尔的这样的一个屏,去备件库里面拿了i一个屏测试的
yanbo
2011-2-25 11:19
屏的问题!
