标题: 这是个什么电阻 [打印本页]
作者: mfgok    时间: 2011-2-19 14:58
标题: 这是个什么电阻
富士康不知道给谁代加工的电源,烧了保险,检测整流桥没问题,然后把保险拆了,串联了个灯泡,上电,测量有5V输出,好景不长,不到一分钟冒烟了,烧了两个电阻,不知道这两个电阻的参数和作用,这两个电阻在整流桥之后,分别和250V  330UF的电解电容并联,黄色,电阻上有四行,第一行是TVR,第二行是10241,第三行是735,第四行是个*,这是个什么电阻,不上可以吗
作者: qiqishe    时间: 2011-2-19 15:02
要上图啊!没图怎么看!
作者: mfgok    时间: 2011-2-19 15:24
好像这两个不是电容,板上是标着MOV3和MOV2
作者: mfgok    时间: 2011-2-19 15:45
是两个压敏电阻,参数不知道
作者: mfgok    时间: 2011-2-19 17:33
上传个图片,R1  R2 是分压电阻,R3  R4就是烧的压敏电阻,可能就是因为有这两个电阻的存在使得开始只烧了保险,,没有烧整流桥,一般我们见到烧保险肯定就连整流桥烧了,但是我把保险换成灯泡,这两个压敏电阻就烧了,不知道为什么要烧这两个电阻。
作者: 共同提高了    时间: 2011-2-19 17:59
平恒电阻,用来平恒两个大电容的电压的。
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-2-19 18:13
正常情况下那两个压敏电阻可以取消
作者: zxw7172    时间: 2011-2-19 18:19
压敏电阻参数240V....
作者: 秋高气爽    时间: 2011-2-19 18:26
查R1  R2 分压电阻的大小是不是一致,两个电容的电压不平衡,一个大,一个小,可能会烧坏压敏电阻。
作者: 北京大学    时间: 2011-2-19 19:41
这两个电阻不应该同时烧。通常是烧一边的,说明两电容上的电压不平衡了。
作者: pfvl2008    时间: 2011-2-19 20:32
楼上说得对,这两个是均压电阻,是跟电容器并联在一起的,如果它们烧掉,说明电容器已经坏了导致电压不均。
作者: mfgok    时间: 2011-2-20 16:49
R1  R2 是均压电阻,没什么问题,我拆下量了都是510000欧,和电阻本身的色标是一致的,为什么会烧R3  R4 呢,这个电源我接手时只烧了保险,是因为有R3  R4的保护作用,现在是把保险的位置换成了灯泡,就烧了R3  R4 ,是那里的问题呢
作者: qiqishe    时间: 2011-2-20 18:28
应该是110和220电压切换电路!
作者: 天高云飞    时间: 2011-2-20 21:23
压敏电阻起过压保护作用,如有电压换档,那么是换档开关换错位置。
作者: xxx20030313    时间: 2011-2-21 08:58
压敏电阻好象不是在这里工作的,不是装在这里的吧。
作者: mfgok    时间: 2011-2-21 14:33
我想也是,这个电源确实有110V和220V换档,到我手烧的R3 R4,是在220V档烧的。
作者: luobo918    时间: 2011-2-21 21:22
回复 mfgok 的帖子
终于看到个带灯泡的,灯泡用40W的,行不?
作者: 通行证    时间: 2011-3-5 22:36
量了电压时多少,两电容电压一样的吗
