海尔A650 内接花屏 外接正常··跪求维修思路··在线等
邓勇超
2011-2-19 14:02
海尔A650 SW7.pdf
(1.24 MB, 下载次数: 8)
2011-2-19 14:04 上传
点击文件名下载附件
海尔A650
(124.47 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2011-2-19 13:59 上传
一台二修的海尔A650笔记本,主要症状是开机白屏,外接测试显示正常,能跑完3D。
屏我测了,是正常的,开始以为是屏线的问题,更换了屏线和高压条之后再测试,不白屏了···但是开始花屏,外接仍然是正常。
因为更换的屏线和高压条是淘宝定的拆机货,不敢确定新换的也是完全好的。
现在能确定的就是屏本身是好的。 没有维修思路了,想排除主板,可是俺技术不过关哈·没思路··又看不懂电路图。。。
想请教各位给点维修思路,上面的电路图··,求各位大侠指导··该怎么去测··跪求维修思路···小弟在线等···(看不清图片的话,可以下载附件)···
很杯具····做BGA的时候没掌握温度···把主板挂了···掉点不是一点点···彻底杯具了····泪奔换板ing····
无此帐号
2011-2-19 14:27
排除了其它那就只有显卡了,动显卡吧,不要怕麻烦,机器是你自己在修,别人只能猜测而以!
泪水雪飘
2011-2-19 14:30
加焊下显卡。先不要重直。
维修小助手
2011-2-19 14:30
加焊显卡吧
jasonwong78
2011-2-19 14:32
再确定下屏线,不行就干显卡了
邓勇超
2011-2-19 14:41
我试试··它是集显的··北桥打了红胶··加焊的话应该是要先用拆胶液去了红胶再搞??不去掉加焊可以不??
张天伟
2011-2-19 15:05
先换内存试试。
蒲建宇
2011-2-19 15:08
遇到过。外接有显正常,但自身液晶屏白,加焊后OK
邓勇超
2011-2-19 15:10
内存有换过 屏供电也有··但是屏接口的信号用示波器打不出来··不知道是不是我测量的方法错了··设备都有··可是 不会测··囧了··刚学完理论知识, 实操很蛋疼···
宁强侯张工
2011-2-19 15:19
不要犹豫了,做显卡吧
pengzhichao38
2011-2-19 18:18
还是先做下桥吧。,,,
