HP V3000 AMD 待机0。25
建桥
2011-2-19 13:43
HP V3000 AMD 待机0。25
接机待机025 有湖味,马上拆机,MAX8734A 3.3V上管已经烧碎,焊盘也烧坏了,电感对地。换掉 3。3V上下管 及 8734A 把3.3V上管G D级分别飞线到26 27脚 加电 5V大电流 就看着3.3V上管冒烟 ,请高手教我下一步怎么搞 谢谢啊
永辉电脑维修
2011-2-19 14:25
上管控制极到8734可能有断线
建桥
2011-2-19 14:43
上管G级我飞线到26脚的
蒲建宇
2011-2-19 14:54
后级呢,短路否?
mayong1
2011-2-19 18:06
lz没用可调电源 直接上电了?估计后级也烧了
