查看: 2131|回复: 3
[显卡维修]
FX5200 显卡 亮一下马上熄了
发表于 2008-3-13 21:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
主机是好的 ,走26后显示器亮了一下,马上熄了
亮了说明BIOS 晶体基本是好的, 有点像供电不足,板子上只有二个相同型号的MOS管
一个输出 1。5 一个输出2。6 不知正确如否
发表于 2008-3-13 22:28:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一个输出 1.5V 一个输出2.6V 是正确的。一般是一个输出 1.5V 一个输出2.5V。像你这种情况的,我试过是显卡过热。意思是说显卡的供电不良。
发表于 2008-3-13 22:44:00 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
查线路 1。5V 为GPU供电 摸1。5V管子很烫 换过此管无效,怀疑GPU 有短路
但不明白为什么开机能亮一下
发表于 2008-3-13 23:48:08 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
如果显示器灯亮一下,然后黄灯.换掉靠近VGA接口的CT86
