查看: 10337|回复: 96
人生最大的痛苦莫过于此!加焊显卡三个桥全冒珠了!
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-2-19 12:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台IBM T40,故障是诊断卡报A4,黑屏,手按住显卡开机,能显示。据此判断是显卡虚[img]了,跟客户报价后开始动手,拆开一看显卡是打胶(透明的),于是把南桥和北桥用锡箔纸盖了三层,加焊显卡,结果还是都冒珠了,痛苦!!!没有办法 只有把三个桥都取下来了,看来这真是烫手的山芋啊!发在这里 提醒一下新手,下次遇到此机器要注意了。
发表于 2011-2-19 12:43:48 | 只看该作者 �
对对 对 。R61能修都不修了我。直接让换主板。
发表于 2011-2-19 12:52:31 | 只看该作者 �
请问楼主是用专业的BGA吗?还是土炮呢?
发表于 2011-2-19 12:55:54 | 只看该作者 �
哈,我也有这样的经历啊
发表于 2011-2-19 13:09:37 | 只看该作者 �
我一直想不明白,温度高了,珠子怎么会跳到芯片背上来,就象茅山道士的穿墙术。
这个我也觉得纳闷,就算爆开也应该在旁边啊  发表于 2011-2-20 21:50
发表于 2011-2-19 13:15:21 | 只看该作者 �
有T60 T61能难吗 灌黑胶的
发表于 2011-2-19 13:19:07 | 只看该作者 �
基地卖的bga可以有解决办法不
发表于 2011-2-19 13:20:53 | 只看该作者 �
温度控制不好都会爆出来的
发表于 2011-2-19 14:05:50 | 只看该作者 �
楼主的风枪口是不是太大了,一口咬掉三个桥呵呵~
发表于 2011-2-19 14:37:06 | 只看该作者 �
没什么注意的,技术问题而已。
发表于 2011-2-19 15:16:18 | 只看该作者 �
珠子是从胶水里边冒出来的,加热膨胀 珠子就出来了
我是说我自己的经历。有个珠子跳到IC正上面了。  发表于 2011-2-20 10:29
发表于 2011-2-19 16:18:26 | 只看该作者 �
遇到过 。这山芋真烫手啊!
发表于 2011-2-19 16:28:06 | 只看该作者 �
带胶的板子确实是不好搞的啊
发表于 2011-2-19 16:48:44 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题。显卡虚焊,没打胶。做了显卡。北桥也跟着来了。真是郁闷。
发表于 2011-2-19 16:57:33 | 只看该作者 �
呵呵,估计你这样的话,还有个CPU座也要换了,应该是你的温度没有设置好。
发表于 2011-2-19 18:15:03 | 只看该作者 �
请问楼主是用的三温BGA台吗,应该没这么恐怖吧
发表于 2011-2-19 18:34:36 | 只看该作者 �
白胶 是没注意看到吧
发表于 2011-2-19 18:47:57 | 只看该作者 �
应该是BGA焊台的问题吧,这是要注意下........
发表于 2011-2-19 19:04:21 | 只看该作者 �
南桥部位的板子看起来像鼓泡了哟,T61的机器我做过两次都失败了
发表于 2011-2-19 19:11:33 | 只看该作者 �
调调适合的温度曲线再加热、不要为了加热而+热!!!
