三星T220 不开机 不稳定
始初
2011-2-19 11:34
三星T220 不开机 不稳定
前几天收到一三星22液晶(触摸开机),客户说不开机,拆机无明显故障。 后来查到一个MOS管输出不对,本来输出5V只有1V多 与其他管调换,换后可以开机,但不稳定,再换一个。测试一下午正常 发货 第2天居然返修,查下 开机时驱动板电压有变化 但灯不亮(好的有2.8V 他只有2.2V)关机没电压 其他地方也有控制到 正好最近有这样的板 换上 灯管闪 换上自己电源板 可以亮但白屏(原来可以显示,点屏正常) 今天又来一台,故障和先前那台刚拿来一样 修着修着又可以用了 但不稳定 三端稳压管换过 请各位大哥帮帮忙啊
刀之刃
2011-2-19 12:14
三星的显示器 驱动板 还出毛病!!
wo2526dku
2011-2-19 12:38
怎么没有说话啊 我还有一个显示器不开机呢 正想借鉴借鉴呢 擦蛋
始初
2011-2-19 13:14
查到开关机有控制到那个5V的MOS管 , 但开机输出只有1.8V 以为是拉低了 ,换后面的三端稳压管 依旧 后来自己拉个5V过去 可以正常显示但按键和触摸开关没用. 客户又催 干脆加个开关控制5V 发货 不过听说这机按键板有通病
一条河
2011-2-19 14:28
我觉的是驱动板的问题.你可以刷一数据试一试
情人汤
2011-2-19 14:30
我前天也修了一台按键短路了 直接拔掉了
始初
2011-2-19 15:35
回复
情人汤
的帖子
触摸开关不能拔,一边将不开机。 要是短路就好了,他是不稳定啊 要他坏时不坏,一发货就坏了
FCM525200
2011-2-19 20:11
触摸开关不用拔, 拔其它按键线试下, 可能有意想不到收获, 前段时间修一台三星T190屏闪,换按键解决
始初
2011-2-20 10:13
回复
FCM525200
的帖子
试过,没用啊 还有就是这机的MCU怎么刷 用多功能编程器吗
FCM525200
2011-2-21 00:04
回复
始初
的帖子
看下你用什么编程器,我用的USB可在线读取,烧录品牌机的MST方案
苏维
2011-2-21 12:00
驱动板问题,驱动板供电不稳定,查驱动板供电,刷数据试试
