联想天逸F41机器故障!!!!
chensonglp
2011-2-19 10:28
联想天逸F41机器故障!!!!
高手帮帮忙下,我有一台联想天逸F41的机器,插上万用电源电流到1A不动,拆掉网卡板电流到0.6A不动,显卡加焊和重新植桥过,也是同样的情况,请问是哪里出问题了啊?????
yixiu123
2011-2-19 16:10
查下供电是不是多有
myhome31
2011-2-19 16:40
如果是一下到1A的,就是有短路,如果经过跳变到1A的,测一下供电都出来没有,如果都有,还应该是显卡的问题。
hclt
2011-2-19 18:20
同意楼上的看法,此机显卡问题多
