标题: 主板低温不开机 [打印本页]
作者: 陈东东东    时间: 2008-3-13 20:54
标题: 主板低温不开机
七彩虹N61G主板低温不开机,6100显卡网上说加个电容可以解决,大家有没有遇见过?
作者: 木风    时间: 2008-3-13 20:57
是通病 和昂达的一种主板类似 加电容就好
作者: 木风    时间: 2008-3-13 21:01
电容加在CPU座旁边的一个二级管旁边                 明天发个图上来
作者: 添添学维修    时间: 2008-3-13 21:38
还有这回事,啥原理来的............
作者: 雨夜情未了    时间: 2008-3-13 21:39
我知道,我知道,就是cpu座旁边紧挨着一个二极管的位置一个小的贴片电容,我1uf 的,我都处理过好几十块了。都没有问题,明天给你个具体的位置,你拆个小贴片电容焊上就好了。
作者: 视之霸    时间: 2008-3-13 22:50
这个问题,前面有一张发了图的帖子,可以去找一下,但是应该是没过保吧,甩给厂家去修就好了
作者: 雨夜情未了    时间: 2008-3-14 08:50
具体型号还有位置我找到了。编号是C41是挨着电源插口附近,在cpu座下面的,必须把座去掉才能看清,板子返到厂家有点不合适,.自己找个电容按上就号了,那个电容是1uf的,
作者: 昊博    时间: 2008-3-14 12:59
见过来个产品问题,没有自己亲自加过.真想见世一下.
作者: xutools    时间: 2008-3-14 14:03
我上次修一个ACER的 液晶也使。加一个电容就好了。应该使设计缺陷把
作者: 择我欢    时间: 2008-3-14 15:12
有的说通过刷新bios可以解决的。盈通的nf520就是这样徳
作者: 怡过添情    时间: 2008-3-14 16:07
我以前也有块七彩虹的主板是这样的问题.
开机要开好几次才成.
后来换了一个电解电容就OK了.
作者: 王永生    时间: 2008-3-14 20:27
太好了我的昂达61也是同样的问题,反了一次长也没修好,快告诉我详细点
