查看: 3535|回复: 14
DELL原装主板(945)不能启动
发表于 2011-2-19 10:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修同行一块DELL原装主板(945)系列的,开机风扇没有反应,电源指示灯闪,断开CPU供电,电源指示灯正常但是不能开机,
测量CPU供电0603L击穿短路,更换之后能正常启动,又发现CPU没有电压,PG 0V,时钟电压0、0.3V,测量时钟芯片供电电压3.3V正常,更换晶振。在触发启动的时候,好像短路了什么东西,出现火花,测量1117电源管输出电压剩下了0.5V,这回可完了,请问各位大哥这块该怎么修。
发表于 2011-2-19 10:44:09 | 只看该作者 �
你测一下1117的对地阻值如果正常换1117如果阻值有短路拆网卡再不行拆南桥吧
发表于 2011-2-19 12:49:09 | 只看该作者 �
测下卡有没坏了.
发表于 2011-2-19 13:06:47 | 只看该作者 �
同意2楼的看法。
发表于 2011-2-19 13:25:48 | 只看该作者 �
太着急了是不是?静下心了慢慢来、先吧3V修出来、再解决电源管理芯片。按修板的顺序慢慢来、
发表于 2011-2-19 15:44:50 | 只看该作者 �
是不是南桥挂了呀,1117直接进南桥呀
发表于 2011-2-19 15:53:58 | 只看该作者 �
这个板很容易烧南桥,  换了也未必能好, 曾经换过一块,  没用半天又烧桥了,  ,,  哎,
发表于 2011-2-19 15:59:40 | 只看该作者 �
先把网卡拆下来,还为0就是南桥短路了
发表于 2011-2-19 16:10:31 | 只看该作者 �
s楼上说非常对。我没看法
发表于 2011-2-19 18:03:04 | 只看该作者 �
断开网卡供电,电压还是一样的,1117电源管发烫。
发表于 2011-2-19 18:07:14 | 只看该作者 �
既然是开机的时候出现的火花 那么把IO取下来 看看1117的阻止吧
发表于 2011-2-19 18:10:32 | 只看该作者 �
打火花肯定有坏的了
发表于 2011-2-19 18:14:57 | 只看该作者 �
楼主都打火花啦,太牛逼啦,我今天都整冒烟啦
发表于 2011-2-21 12:56:56 | 只看该作者 �
我有台DELL-E520的机器也是莫名其妙就无法开机了,看来DELL的主板故障多啊。
发表于 2011-2-21 13:26:39 | 只看该作者 �
看开始故障应该是VCORE不正常,不应该去弄时钟的
