开机以后就在提示按del进入bios的界面定住不能进入系统
kieran
2011-2-19 10:18
开机以后就在提示按del进入bios的界面定住不能进入系统,用MHDD扫过硬盘没有问题。求高手给解决方法!
cxkjjlb
2011-2-19 10:23
是进了BIOS界面 还是logo就死住了 或者不进系统有什么报错
海韵之恋
2011-2-19 10:27
跑什么码PS2能不能用呀,PS2能用就是假死 想PS2接口电路,不能用就 是真死 查内存跟桥.
test001525
2011-2-19 10:41
先刷下bios吧
kieran
2011-2-20 13:25
回复
cxkjjlb
的帖子
在LODO哪里就死掉了
kaka580
2011-2-20 14:21
重刷BIOS,或者换一下硬盘的跳线看看
黄豆芽儿
2011-2-20 14:24
有的板子出现这情况重刷bios就好了 你的什么板子
朱砂変
2011-2-20 14:30
我觉得截图看看。
164440931
2011-2-20 14:36
好像不是所有的机器都是按del
yong1990s
2011-2-22 10:46
BIOS不能进入的话 替换主板先试下
zf599699
2011-2-22 12:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lapgor
2011-2-22 12:48
要重刷 BIOS 吧
lzb197966
2011-2-22 13:00
我也经常碰见这种问题,有时CMOS放下电就好了
13015578510
2011-2-22 13:17
先放点试下,不行的话换条内存
