一块G41DVR主板,奇怪故障!
佛山南庄
2011-2-19 09:34
一块G41DVR主板,奇怪故障!
G41 DVR主板(可以叫山寨板),开机诊断卡跑20 13,测所有电压都正常
放一个晚上,第二天开机跑码正常,直奔37 38,玩几天又变成20 13,现在不知从何入手!
加焊北桥OK
佛山南庄
2011-2-19 10:39
有没有高手见过这样的问题,是不是电容问题?
wangyun
2011-2-19 21:00
电容都爆了没有 估计桥虚了
红林维修
2011-2-19 21:08
清一下CMOS试试,还有可能是CPU座虚焊了
指纹密码
2011-2-19 22:12
775 的座子是容易虚焊的。
