DV1000 我真修不出来
郭祥祥
2011-2-19 01:20
DV1000 我真修不出来
夜深了还在想着这台机子 ct3 经典 dv1000 855 +DBM 这个机子是一个同行的 说是进了水 一听是进水的接过来直接拆了 拆开后南桥旁边是有水点 还有点腐蚀 搞了一下 没有看到什么水了上电 待机0。01 不触发 量 3m5 m 5M 只有1。2 v 3M 没有 换个MAX 1999 再说 还是没有 还是老实一点吧 查吧 20脚 供电 有 17脚 vcc 1。6V 左右 不知道正常 吗 感觉不对 18 25脚 线性 3 5V 也没有 正常 有供跟VCC 线性电压是要出来了的 怎么就是不出 MAX1999 换了两三个了都是新 现在就是不知道 17脚这个电压是怎么来的 怎么修下去了哟 还一个问题 像这个的修待机的 像ec sb 有短路的都有可能不出3 5m 能不能 直接拿下 ec sb 上电 判断是否短路
无边思绪
2011-2-19 02:11
没有一点思路 。完全凭感觉整
爱问
2011-2-19 08:13
SB 旁有水,不知道你怎么搞的 起码要烤板了
gdj0359
2011-2-19 08:29
短路用表能测出来 不用拆吧
迎丰科技
2011-2-19 13:10
有短路用表能测出来 ,要拆下来才用量出来啊
吴元发
2011-2-19 13:45
还是老实一点吧 查吧
