标题: MHDD检测硬盘 有坏道 怎么修复坏道啊。 [打印本页]
作者: 19215838    时间: 2011-2-19 00:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: netlu    时间: 2011-2-19 12:24
有坏道的硬盘就尽量不要用了,丢数据怕怕啊。
作者: 热带佛像    时间: 2011-2-19 14:42
坏道不多到是可以想办法!多的话就没什么意思取修了!
作者: 19215838    时间: 2011-2-19 23:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 晴空流星    时间: 2011-2-20 11:14
用ERASE命令擦除下不行就PC3000
作者: patriot    时间: 2011-2-21 11:02
回复 19215838 的帖子
找到坏道那个点(比如说坏道在55,把开始点选为0,终点选为100),把最后一个选项Erase Delays这个选择为ON,然后开始扫描就可以修复了。
作者: 湖南草上飞    时间: 2011-2-21 11:07
大部分物理坏道反复Erase了都没用,修不了的。
作者: falcom    时间: 2011-2-22 12:44
那估计是坏道列表也满了。
作者: yong1990s    时间: 2011-2-22 13:13
用坏盘分区器试试,可以自动把连续坏道分为一个区,然后隐藏
作者: fp151    时间: 2011-2-23 08:32
用pe系统,再进去DOS修复
作者: 19215838    时间: 2011-2-23 08:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 上善若水929    时间: 2011-2-23 09:00
要是坏道不多 不是很严重 ,可以用hddreg 修复,也可以用mhdd  修复,用thdd 屏蔽到G表中也行 ,要是严重的话,建议用pc3000或效率源吧 。修复效果比较好些。
作者: 启东欣诚    时间: 2011-2-23 09:16
楼上的说的对呀,坏道不多用HDDREG,太多的话也没有修复的价值了,再有看坏道集中在哪里,坏道集中的可以屏蔽掉
作者: g73g84    时间: 2011-2-23 12:04
用效率源启用工厂模式的自校准12个小时就好了
作者: wyl112    时间: 2011-2-23 13:35
直接用低格软件 低格下就好了~如果低格了还不管用那就是硬坏道~没办法修复了
作者: lhabc    时间: 2011-2-23 18:41
请问pc3000下载的有效吗?
作者: 黎雷管    时间: 2011-2-23 18:59
这个方法可以,要是不行,只有低格(低格要慎重)。
作者: yong1990s    时间: 2011-2-23 19:05
MHDD不能修复的坏道我也试过低格,低格后扫描有些坏道消失了,过几天还会出现。
作者: www359612139    时间: 2011-2-25 18:53
MHDD  只能检测坏道用,修复效果不理想
作者: luhuipeng    时间: 2011-2-25 23:41
逻辑坏道可以修复但是还是会出来的! 物理坏道一般人基本没有办法修复的!
作者: 风行天地    时间: 2011-2-26 00:06
实在不行换硬盘算了  早晚的事儿  价格也不会太贵
作者: 西峡翱翔    时间: 2011-2-26 09:34
erase命令擦除坏道,不过物理的就不行了,可以用thdd试试啊
作者: 西峡翱翔    时间: 2011-2-26 09:36
作者: qjlzb    时间: 2011-2-26 09:52
学习了  我好像还有好几块坏道不多的盘放在那里   也有坏道多的 MHDD一扫  就是很多XX
作者: 侯步    时间: 2011-2-27 18:33
is a lovely girl. But now, his cheapest wow gold instant delivery heart is in her a bad person. If the tree''s parents know all this is false, perhaps even more grief. They are so good family.
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-3-3 10:13
回复 lhabc 的帖子
pc3000需要有硬件支持的,只下载软件是不行的。
个人建议,仅供参考。
作者: myaoao    时间: 2011-3-3 10:57
我也是这么做的。
作者: ljhouston    时间: 2011-3-3 11:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 19215838    时间: 2011-3-4 00:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 诚悦科技    时间: 2011-3-4 08:31
坏道少的还是屏蔽一下,多的话就换吧
作者: huixinkeji2010    时间: 2011-3-4 20:08
物理坏道是无法修复的
作者: varoin    时间: 2011-3-5 14:25
修复硬盘,目前没遇到好的软件,都是修好这个,丢掉那个
作者: wdz2k    时间: 2011-3-7 16:04
硬盘又不贵,换一下多好
作者: 阿道克    时间: 2011-3-7 16:15
对迈拓的盘有点效果,其他的好像基本没用
作者: hidve    时间: 2011-3-7 20:59
还未试过修复硬盘。
作者: 丨Dark‘黎明    时间: 2013-5-21 16:12
怎么没过程的      有工具不会用也白搭啊
