修复一台神舟天运Q1400无CPU供电
湖南李伟
2011-2-19 00:03
修复一台神舟天运Q1400无CPU供电
加电电流达到0。2A左右停止,CPU供电IC为MAX8770(U7)。如下图:
(20.85 KB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2011-2-19 00:02 上传
当加电时,PIN19 VCC和PIN25 VDD应该为+5V供电,此时无供电,按该图纸供电得知,+5V是由+5VA转化而来,转换器件为场管Q33 4800B(位置在耳机插孔旁边):
故障时Q33的G极和S极为0。17V,D极为5V,用万用表二极管档测试GS两点发现短路,更换4800B场管后正常,插上可调电源时,+5V还未产生,当触发之后,G极有18。98V,S极产生一个5V电压。CPU供电正常。
(15.71 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2011-2-19 00:02 上传
cgyngn10
2011-2-19 11:09
你的表达能力可以出专业书了!
小汇
2011-2-19 12:06
这工作条件不满足,好修的
xiaoxiaotmac
2011-2-20 22:02
这个修的方便啊,表达能力确实 不错
zzbyu
2011-2-21 17:22
这种应该还是很好修
ahiba
2011-2-21 17:28
我有个5570.也是CPU无电压,条件都满足,还是没电,定了个8736,快递到了,换上看看再说吧,我是业余爱好
g73g84
2011-2-21 17:48
条理清晰没有走弯路
维修工从
2011-2-23 18:58
思路可以,讲的清楚
caoruei520
2011-2-23 19:03
不错
我的青春谁做主
2011-2-24 16:12
今天逛了一趟论坛,真是受益匪浅啊!
行动改变命运
2011-2-25 14:29
谢谢楼主的经验分享!!!学习了。
笔记本维修888
2011-2-26 12:26
楼主的表达是很清楚,很好
fashion6039
2011-2-26 13:27
我有一台的CPU电压正常 北桥的电压也正常就是没有显是什么问题啊`
冷云峰
2011-2-26 16:46
请教楼主,您是怎么从图纸中看出5V是由+5VA转换过来的呢?不好意思,看图纸我老是不明白主要供电是怎么转换的,用搜索功能已搜,搜到了好多个5V 不知道怎么找所有的5V是有什么供电转过来的,楼主能指点一二吗?谢谢
湖南李伟
2011-3-9 15:19
回复
冷云峰
的帖子
一般主板图纸的开头或者最后面有些是电压转接的文字介绍.
北京的狗很笨
2011-3-9 15:24
问题很简单,我还没遇到过GS击穿的管子。。。除非进水或是什么的
冷云峰
2011-3-11 08:49
回复
湖南李伟
的帖子
多谢,能发个图上来举例看看嘛?或者哪里有教程,让兄弟看一下,谢谢您
