标题: PS2口鼠标不能用,居然修不好。求助。 [打印本页]
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-2-18 21:55
754主板,PS2口键盘能用,PS2鼠标不能用。
通电时,测PS2鼠标口,供电正常5V,DATA脚有5V,CLK脚0V,CLK脚直接到IO83627hf的65脚,测量未断线,65脚也为0V。于是更换了一个同样型号的IO,居然涛声依旧。接口附近的排容量过正常,也拆了。上拉电阻472也完全正常。
请高手赐教。
换接口也无效。放弃。。。。
此板还发现一个奇怪故障:客户说4个USB口只能用一个,量电压时发现有一口居然在不插USB设备的情况下,DATA+脚居然有4V。
作者: 梦里又飞花    时间: 2011-2-18 22:00
换PS2接口试试
作者: 万维网络    时间: 2011-2-18 22:03
楼主这个没搞头我也有一块945,这个毛病,IO换了是不行的这个是南桥,妈的,BIOS刷了也不行,启动到硬盘自检那里死那了不下去了
作者: 天和家电维修    时间: 2011-2-18 22:12
回复 老王不卖瓜 的帖子
去掉周围的排容试试,再不行的话,接口或南桥损坏
作者: 我是流氓    时间: 2011-2-18 22:20
我遇到一个V星的板子 是主供电那里 有个双N沟道的场效应管 坏了
不知对楼主是否有帮助
作者: lovemeise    时间: 2011-2-19 00:14
把IO换啦吧,PS2口是IO直接控制的
作者: h446001299    时间: 2011-2-19 09:29
继续跑线吧
作者: fei7511567    时间: 2011-2-19 09:29
回复 天和家电维修 的帖子
  嗯  很有道理..
作者: 恨天无泪    时间: 2011-2-19 10:00
回复 老王不卖瓜 的帖子
从IO65脚划断线 看看IO65脚是否有5V    有的话检查后面的电路、、、
作者: 宏达手机电脑    时间: 2011-2-19 12:01
sis 和v/A的都是南桥管理键盘鼠标
作者: 古针    时间: 2011-2-19 12:03
碰到过一片相同故障的865,是南桥的问题
作者: diy222    时间: 2011-2-19 12:06
南桥可能有问题。
作者: dufuwei2002    时间: 2011-2-19 12:29
碰到类似的故障,南桥加焊后PS2口还是不起作用。应该是南桥问题,要是客户同意,你可以换南桥试试。
