标题: 无名主板,SB发烫, [打印本页]
作者: ljh408345004    时间: 2011-2-18 21:40
标题: 无名主板,SB发烫,
无名AM2的主板,北桥啥型号看不清,SB是(NVS5120694),不上U开机,SB很烫,求思路..................................
作者: 同达网络    时间: 2011-2-18 21:54
打下USB数据线PCI AD 线阻值.多半是南桥内部短路了.
作者: lovemeise    时间: 2011-2-19 00:31
极有可能是南桥短路啦
作者: 老电脑    时间: 2011-2-19 01:21
PCI- A14脚测了没有?USB接口测了没有?
作者: amdx64    时间: 2011-2-19 01:28
南桥短了吧
作者: 北京大学    时间: 2011-2-19 08:09
应该是南桥短路了
作者: h446001299    时间: 2011-2-19 09:26
学习中!求解
作者: 恨天无泪    时间: 2011-2-19 10:04
回复 ljh408345004 的帖子
楼主请注意 NV的南桥在不上U的情况下  开机了  很烫   还是不开机的时候  也就是待机的时候很烫。。。。如果开机了很烫  这个有可能是正常的   上U不开机  有可能是12V短路  风扇抖一下你没看见  或者没有注意。。。你说的含糊不清  没办法给你解答。。。。建议你说明是待机南桥发烫还是开机南桥发烫。。。
作者: pengzhichao38    时间: 2011-2-19 16:36
一看楼上的就是高手。。说的就是不一样
作者: 吕方伟    时间: 2011-2-19 17:25
应该是桥坏了
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-2-19 18:19
南桥内部短路了
作者: wangyun    时间: 2011-2-19 20:48
楼主是待机发热?还是触发后发热啊?待机发热的话是 桥缺那组电压。触发后,在外围电路都正常的话,那就是 桥挂了 换个桥吧
作者: wen273937311    时间: 2011-2-19 21:47
毫不考虑的事....要是在我这,他们直接干桥....都不用想
作者: ljh408345004    时间: 2011-2-19 22:21
回复 h446001299 的帖子
是开机南桥很烫
作者: tanyu155    时间: 2011-2-19 22:50
看看是不是哪路供电没出来    桥里面的    还有显卡的
