原来修行幅故障还可以这样...牛人哦
hjq
2011-2-18 21:40
原来修行幅故障还可以这样...牛人哦
今天接到转来的一台17寸杂牌纯平显示器 ,故障为行幅不足且可调,前牛人师傅是这样修的.....
lmzs
2011-2-18 21:53
文字说明一下啊!只看图也看不明白呀.是串在行偏转线圈里吗?
宏方
2011-2-18 22:00
类似阻抗变换器,在彩显管改彩电中经常有这种东东!
hjq
2011-2-18 23:36
估计是修电视机的师傅修的,实在是无奈之举.看来他没找到故障所在.其实就是行幅控制管D2058性能不良导致的故障,换后正常了.
张四丰
2011-2-19 19:15
看来你修的不多, 这个应该是SONY管改的吧。
FCM525200
2011-2-19 21:47
行偏转阻抗变换, 彩显行偏有很多种, 主板和行偏不配套,例如:这个主板配另一个显像管就有这个情况, 就要改, 看来你们修CRT不多
hjq
2011-2-19 23:50
看来师傅们修得过多了,看不清上面说明了是杂牌的,就是行幅控制管D2058性能不良导致的故障,换后正常了.
zjccw
2011-2-20 13:00
彩显改电视的板里用得最多,阻抗匹配用的。
liulangwo
2011-2-20 13:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
majun60188
2011-2-21 10:32
真的是牛人,就是丑了点~!
ilikezgf
2011-3-4 17:04
怎串的???
wyz168
2011-3-7 14:35
牛,实在是牛,把显示器当电视了,这样做真正故障没消除,分辨率将严重下降。
wyz168
2011-3-8 13:26
新安江同志:
接上这个东西明显是扩展行幅,调整帧幅,达到满屏,显像管需要的各路电压明显偏离规定的所需电压,
您说影响显示器分辨率不。
luhuipeng
2011-3-8 13:51
对着东西不怎么懂! 来个详细说明的!
tans
2011-3-15 12:06
估计找不到原配件,改造的吧,很正常
qqnet
2011-3-15 20:31
技术越高害人的功夫越高啊...
cxsm
2011-3-21 17:18
长见识了!!!
冯明战
2011-4-6 13:29
彩显改装电视必备的东西 自己手工绕制即可
济南飞人
2011-4-29 17:39
对啊,显示器管改电视必须的,人家这师傅是创意
张四丰
2011-5-9 09:28
这个变压器是不同显像管改装时用的阻抗匹配用的。
与行幅没关系。也不是后面的维修人员加上去的。
是改装后就有了。不是修的人加的。
