昂达N61主板通电不跑码故障
bldnwxzx
2011-2-18 21:36
昂达N61主板通电不跑码故障
不知道各位同行朋友有没遇到N61主板通电不跑码故障,经测 试无复位电压\时钟电压偏低
天和家电维修
2011-2-18 22:10
回复
bldnwxzx
的帖子
北桥供电测测,是否低于1.5V一般低于此值是北桥供电有问题或北桥坏,检查RT9202
lovemeise
2011-2-19 00:12
可能是南桥坏啦,换个桥试试
wbin0611
2011-2-19 02:09
N61G通病是RT9202坏
wangyun
2011-2-19 21:01
测到的电压写上来 这样很难说
红林维修
2011-2-19 21:06
先量一下各供电是否正常,供电完了才是时钟,复位
指纹密码
2011-2-19 22:13
顺序是 电压 时钟 复位 。你需要说的具体些。 哪些电压没有。。。
