标题: 三星R18笔记本开机掉电 [打印本页]
作者: 中维在线    时间: 2008-3-13 19:02
标题: 三星R18笔记本开机掉电
R18开机掉电,内存更换不行,供电一切正常,内存不工作,一点电流没有,时钟芯片工作起来有点发烫,是不是正常,还是有其它原因,请求帮助
作者: 简单心情    时间: 2008-3-13 22:04
看不懂楼主:“供电一切正常,内存不工作,一点电流没有”,讲清楚点
有些时钟很热都正常,但不应该烫手
作者: 简单心情    时间: 2008-3-13 22:07
你可能是说没有内存供电,其他电压都正常吧,那就先修好这一块,找他的供电管,和DC芯片,查一查
有些时钟很热都正常,但不应该烫手
作者: 创展同昌    时间: 2008-3-14 07:42
AMD的南桥搭配ATI的北桥,这款板子有点不伦不类的感觉。
作者: 精品白沙    时间: 2008-3-14 15:19
amd和ati是一家了。。用ati的北桥是为了显卡。没看懂楼主说的意识供电都正常会没有电流。。
作者: 中维在线    时间: 2008-4-19 10:28
故障已解决,作北桥以后OK :victory: :victory: :victory: :victory:
作者: 谁主沉浮?    时间: 2008-4-27 20:00
哦顶,大家一起顶啊,人太多了!!!!
