标题: IBM R40 开机停在LOG画面 [打印本页]
作者: 鸿利网管    时间: 2011-2-18 20:00
         今天是我春节后第一天上班,早上去的比较早,卫生打扫完毕,就来客户了。
         40岁左右中年男子,说了几句话,就把机子递过来了。客户描述故障现象是:开机只有LOG画面,键盘都没反映,进不了BIOS,找别人看过,没修好,故障依旧。
         直接开机,电源指示灯亮,电池灯亮,黄色,屏幕没反映,连背景灯都没有。
         要来电源,再开机,晕,还是一样。取下电源电池,使用可调电源,故障一样,可调电源反映硬件检测完毕,开始引导系统了,可是屏幕还是黑的。
         这下有点晕了,看样子应该是显卡问题了,马上跟客户说了判断结果,客户疑惑了。
         再使用电源,嘿,开机了,出现LOG画面了,不动了。为何这次出现了,还没想清楚,有知道的告我一声啊,先谢了。
         客户描述的现象出来了,修吧,想了想,先确定是不是内存问题,打开D壳,取下内存,才发现手里没有备用的,晕了,突然想起,R40机子好像有板载内存的,开机看看。
         还真有,又开机了,故障依旧。又想想,那就再动硬盘吧。翻过机子才发现,他的硬盘别人动过了,卡住了,拿不出来,只好把机子全拆了。
         C壳拆下来后,硬盘就出来了。还真是换过,把他取下,开机,故障依旧。
         那就继续拆吧,拆一个试一次。
        刚把网卡拔下来,开机就能进BIOS了、仔细一看网卡,金手指氧化严重,把硬盘插回去,开机,提示无系统。这下好办了,做系统呗,修电脑的谁不会做系统啊。
        晕,没光驱,没事,有U盘系统,十分钟后系统OK,开机正常。使用正常。再把网卡插上,哈哈,又是LOG不动了,就是他了。交工收活。
       客户很高兴,给了一个大红张。
       我也高兴,开门红,客户你好走,有事你再来。
作者: kaka580    时间: 2011-2-18 23:24
   顶一个,哈哈
作者: 幼儿园没毕业    时间: 2011-8-21 19:50
我是个新手  刚开始接触主板维修   我这里一台台式机也是这个情况 开机卡在LOGO哪里 进不了BIOS   ,电池放电  , 重启 ,还是不行。 插拔几下硬盘  内存,不小心也能开机正常 ,再重启又不行了。 插上独立显卡 ,就能正常开机 。 问一下高手 这个问题 是不是要插北桥到VGA 接口的线路呢 ?谢谢啦。有好心人么?
作者: 一点钟情    时间: 2011-8-22 07:07
不错,我经常见由于硬盘引起这种故障的机器!
作者: chaoshengbo    时间: 2012-7-22 14:25
我有一台同样的机器,到现在还没有查到问题。
