标题: DELL1420维修一例 [打印本页]
作者: wjl20    时间: 2011-2-18 16:54
标题: DELL1420维修一例
机器修复很简单,机器送来在别的地方修过,说换过显卡就是不亮、加电跑到0.86A的电流就不跑了,也不会掉电.机器就是不亮;没跑卡,不好确定其跑在哪一步,取下内存,加电,机器上到0.6几A的电流就掉电了.看来不是跑00、由于显卡被别人换过,相信大部分的兄弟如果在没有头绪的情况下会先把别人动过的地方先排除,在准备去更换显卡前,我先好好仔细看看有没有传说中被做手脚的地方
               终于.找到了问题所在:在显卡与背桥之间的差分电容撞坏了二颗!!!补上二颗,DELL出现!!!-
作者: 手工作业    时间: 2011-2-20 23:13
嗯每次修机都要看下那些个电容的
作者: 孔庆斌    时间: 2011-2-25 20:52
楼主很细心呀、
作者: zhangyong0918    时间: 2011-2-25 23:07
   顶楼上。我也对这个问题比较感兴趣。谢谢楼主分享一下。
作者: 进步青年    时间: 2011-2-26 22:45
楼主是细心~~~应该像你学习~~~~
作者: 无忧草    时间: 2011-2-26 23:40
怎么发现的呢???
作者: 街角的风    时间: 2011-2-27 02:27
厉害,这么小都看的见
