长城P4-300-PFC,短接绿线不启动?
我的维修间
2011-2-18 15:32
听说是由于年前由于供电局的变压器的零线断了,造成电压很高,同时烧掉很多电器,他的十多台电脑(他在农村的黑网吧)也不能幸免,还好只是电源烧坏而已。
检查发现:绿线电压4.2V,紫线4.96V,短接绿线没反应。拆开后测得7500的4脚4.1V,12脚10.2V,13脚有5V正常。检查了场管都没事,没有发现明显烧坏的元件。
请教,应该是哪里的问题呢?
探讨学习
2011-2-18 16:03
怎么个没反应?是不是风扇OVER啊,说清楚点
d31504
2011-2-18 18:22
将绿线与地短接后,查7500的4脚电压是否为0
声色人生
2011-2-18 20:05
换掉+5VSB和PS-ON输出的电容。
金美德电脑
2011-2-18 20:27
换负压电溶试一下
我的维修间
2011-2-19 17:38
回复
d31504
的帖子
短接前,7500的4脚3.3V,8脚与11脚为2.5V;短接后,4脚0V,8脚与11脚为1.67V,但是没有其他的电压输出。更换7500无效。
黄大仙是我
2011-2-19 18:16
有5伏输出问题不大了
lpb999
2011-2-19 20:34
看看两个开关管13007是否损坏
