标题: DPS-250AB-28A--更换保险后-可以运行-但隔天就断保险 [打印本页]
作者: 云中行    时间: 2011-2-18 15:26
DPS-250AB-28A--更换保险后-可以运行-但隔天就断保险--整流桥换过了。以前是US6K 80R换成了KBL406
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-2-18 16:25
启运瞬间电流大?串个NTC在火线端行不行?
作者: 云中行    时间: 2011-2-18 19:48
手头上没有----NTC
之前原始保险是6.32的。。我窜了2个3A的可能--开机电流大于6A了。断的我换了个7A的。看看
作者: 张定文    时间: 2011-2-18 20:26
必须串个NTC在火线端  是通电时防止对后面电路的冲击和电容充电坏保险的  一般ATX电源3A的保险应该刚好不大不小
楼主太有才了   保险是并联才是增大电流的   窜了2个3A的不还是3A吗???
作者: 金美德电脑    时间: 2011-2-18 20:30
把热敏电阻换掉
病
