标题: 联想F41A [打印本页]
作者: 邰氏笑容    时间: 2011-2-18 14:38
标题: 联想F41A
昨天接到一台联想F41A本子,故障现象是黑屏,不过是有背光的。外接无反应
插上可调电源待机0.08正常,开机电流经过两次跳变电流停在1.5A左右,裸板电流在1.3A左右、
看了显卡是NVG86-630的显示用基地的BGA热了一下。 可是故障现象还是一样,然后想了想把显卡摘下来直球装上还是不行,纳闷了 不会是显卡坏了嘛,因为暂没有显卡换,就想想其他可能导致的问题,于是乎就把屏给拆了看了屏型号是LP  W141WX3的,想到这种屏的通病,马上就代换了一个试了一下。。。亮乐、。。接着把机器装了起来,把风扇的线改为5V的,,就等着客户发个字啦。。。。。
在这里我想问下大师门有什么方法判断是不是显卡问题啊。。
作者: 基费    时间: 2011-2-18 14:48
肯定是显卡的问题,重做下显卡
作者: 邰氏笑容    时间: 2011-2-18 14:49
回复 基费 的帖子
不是说了是屏问题嘛 ,,,你看完了没有啊,别乱回复哦。。误人子弟
作者: 陆全    时间: 2011-2-18 14:56
闪屏门+显卡门都走一起了。故障现象是黑屏,不过是有背光的。外接无反应,外接都无反应,我想知道你重植显卡后外接能亮吗?
作者: 邰氏笑容    时间: 2011-2-18 15:51
不亮的呀】
作者: 探讨学习    时间: 2011-2-18 16:17
你们怎么看的啊,不是说屏的问题吗,加显卡一样不亮
不过我想知道这个屏的通病是什么,LZ可以说下吗,不会是F 烧了吧?
作者: 淮安电脑维修    时间: 2011-2-18 16:39
 为什么是屏的问题但外接无反应?
作者: 周志圣    时间: 2011-2-18 20:12
呵呵  兄弟通病的屏是LG吧~这个机器我感觉外接是可以亮的 修了好多的 我没遇到楼主这样现象下次还真的注意
作者: 万科电脑    时间: 2011-2-18 20:33
楼主说的有点乱啊
作者: 长治维修    时间: 2011-2-18 21:21
这种屏,我还没有见过灯管亮,屏没有显示的,只是见过跳线的。不过你这机器有点像显卡的问题,搞不明白为什么会换屏会好!
作者: 28943586    时间: 2011-2-19 20:28
楼主怎么换屏会好哦?呐闷!
作者: wangyjkang    时间: 2011-2-19 20:34
少见的 问题
作者: 无此帐号    时间: 2011-2-19 20:39
是不是重插一下屏线也会好!
作者: 634120549    时间: 2011-2-19 21:46
都赶到一起啦!!
