查看: 3076|回复: 12
主板开不了机
发表于 2011-2-18 14:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板开机没反应是那里的问题?
发表于 2011-2-18 14:42:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是无电源吗?
发表于 2011-2-18 15:03:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
待机正常吗? 一步一步测!
发表于 2011-2-18 15:06:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 奋斗3 的帖子
待机正常,开机诊断卡没反应
发表于 2011-2-18 16:11:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
保留基本件,主板、CPU、内存、显卡、电源,不能开机的话,先换电源试试。
发表于 2011-2-18 17:07:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
诊断卡没反应?没电吧
发表于 2011-2-18 17:08:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
待机正常怎么理解?
发表于 2011-2-18 17:33:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请把问题补充清楚.是不触发,还是不跑码 不触发按以下检查..3.3VSB是否正常, PS_ON开机针是否有电压.IO_PSIN是否有跳变.IO_RMSTRST#信号是否正常.IO_PSOUT是否发出.S3#信号是否有返回.IO_PSON高低跳变拉低绿色电压.
发表于 2011-2-18 21:00:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 同达网络 的帖子
看来你是专家,没触发,PS-ON有开机电压。有可能是IO
发表于 2011-2-18 21:10:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
能通电吗?
发表于 2011-2-21 15:35:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
查开机电路
发表于 2011-2-21 19:52:14 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
你说的太详细了 看这样你没学习过啊 ?
发表于 2011-2-21 21:14:34 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
汗。不开机问题有很多可能。LZ说得太笼统
