时钟IC代换问题
tanghaihuathh
2011-2-18 13:44
时钟IC代换问题
三星R23笔记本,怀疑时钟IC坏,想换个试试,板上IC为:ICS 8358992 0808 95146 ,64脚,料板上找不到和这一模一样的IC,不知可否用其它ICS,脚位为64的代换?
飞翔者
2011-2-18 14:10
肯定不可以了!
爱与责任
2011-2-18 14:31
不是所以的64脚IC都能对换的哦!!
基费
2011-2-18 14:50
不可以了,不能乱换的
维创笔记本维修
2011-2-18 16:55
好像必须同样型号才能换
孔庆斌
2011-2-25 21:09
看时钟下边的数字就可以 上边不用看‘
传华宏世
2011-2-25 22:07
时钟好像不可以代换的哦,同板子不同厂商的芯片可以代换
