一杂牌945GC-M7主板,跑25,不显
聊城阳光科技
2011-2-18 12:44
用集成的显卡不显,用独立的显卡也不显,请问各位是什么问题?
聊城阳光科技
2011-2-18 12:45
当然,我也测试了,各路电压都正常。
恨天无泪
2011-2-18 12:45
北桥 BIOS
聊城阳光科技
2011-2-18 12:53
先谢谢,能说出如何分清是bios坏,还是北桥坏吗?用什么测试最简单和准确?
dufuwei2002
2011-2-18 13:21
如果是从C1跳到25的话,重点查查北桥和底座
zhouqian891228
2011-2-18 14:20
可以先刷BIOS 不行在做桥
kun616
2011-2-18 14:42
不上内存看跑什么?有些板跑25是内存才过一半。排除不是内存的工作问题,就先测下显卡的供电、时钟、复位正常不,正常就先刷个BIOS。或者先适当的压下北桥.
奋斗3
2011-2-18 15:20
一般是先刷下BLOS,如果还不好就是直接做北桥了。
创意科技JZ
2011-2-18 17:10
压一下桥,不行就做了它
聊城阳光科技
2011-2-18 17:17
谢谢各位,因客户急用电脑也说明这个是桥损坏了,同意换新板了,
祝各位新年发大财!身体安康!
梁浩
2011-2-18 18:03
一般先刷BIOS,打一下PCI-E的对地阻值就可以了啊
红林维修
2011-2-18 21:03
CPU座虚焊也会导致跑25不显
caiyizen
2011-2-18 21:11
北桥的可能性大
zzx123
2011-2-18 21:45
先看看是不是BLOS芯片太脏了,,,难后在看看北桥
hab123321
2011-2-21 15:34
一般是北桥的问题
聊城阳光科技
2011-2-21 20:34
再次谢谢各位指导,有问题大家共同讨论吧。。。。。。
主板维修学习中
2011-2-21 21:27
换内存,刷BIOS
龚绍
2011-2-24 11:00
今天修到一块 昂达945GCT 主板。也是从C1跑到25不动了。集显和独显都无。
把BIOS蕊片取下,装上就好了。郁闷中……………………
文明天地
2011-2-24 11:14
北桥和BIOS内存查看看
wyhh
2011-2-24 12:38
可能是北桥空焊呀!!
