标题: 向各位师兄求一个驱动卸载的软件 [打印本页]
作者: 创业电脑维修部    时间: 2011-2-18 11:48
标题: 向各位师兄求一个驱动卸载的软件
  各位师兄新年好,最近很多企业客户的机器升级,其中就有很多是换板换显卡但又不换硬盘的,由于原本系统里很多付费的软件,如果重装系统的话对他们来说是很麻烦的事情,所以,我想如果能找到一个能一键卸载所有驱动的软件就好了,我就可以在原机中将驱动全卸掉,然后换了配件后,再用新的驱动盘将驱动打满,这样就可以省很多事了,所以,希望哪位师兄支支招,给个类似的软件,在下感激不尽!
作者: 虫在江湖    时间: 2011-2-19 11:46
直接更新吧
作者: mack009    时间: 2011-2-20 17:21
也是个办法,,不知道有没这种软件,,关健是还没到欢迎使用就蓝屏了。。。。
作者: wanghnl    时间: 2011-2-22 23:40
换同品牌同型号的主板就没有那么麻烦直接换对系统没影响,换不同的主板就没办法了,就算是卸载完所有硬件驱动,装上新板都会对操作系统造成影响,不是经常出错、就是系统运行慢。
作者: xxx20030313    时间: 2011-2-26 22:06
这师兄可叫得真甜,令我想起了少林寺。
作者: suoguo    时间: 2011-2-26 22:18
你要是会封装系统,自然就有办法了,你可以下载一个卸载全部驱动的软件,我记得有一个,不过不知放在哪了,你自己找下,这个还真是个办法,不过,不知道是不是很稳定的说,老蓝屏死机,那就不好了
