标题: 对与内存维修的几点经验 [打印本页]
作者: 修天下主板    时间: 2008-3-13 17:29
标题: 对与内存维修的几点经验
1.金手指烧坏的心片大部分没事,从废弃主板用单面刀片割一条大小相同的铜帛502胶水贴好,用导线连到原线路,90%可以搞定
2.开机亮但不稳定,用DOCMEM(驱动之家有)先做启动软盘,再用NERO转成启动光盘(用软盘启动慢而且容易损坏),DOCMEM可以测试出损坏心片地址,更换即可
3.开机不亮:这种故障比较麻烦.我是用自制内存测试仪器来判定.思路是这样:通过转接卡从内存插槽引出两个新插槽,1#上好内存,屏蔽最后一片心片,2#上坏内存,通过开关依次替代好内存上的心片,再用DOCMEM测试,从而达到检测目的
4.用DOCMEM测试通过但进系统却不稳定,目前还没好方法,那位大虾知道请赐教
作者: 踪影    时间: 2008-3-13 17:33
是转的吧?以前有看过... :o
作者: 小二    时间: 2008-3-13 18:05
这个有意思,屏蔽最后一片心?什么屏蔽,是断开最后一片芯片的供电吗?最好能上图。
作者: wxf127853    时间: 2008-3-21 14:07
好像看见过的 :o :o :o :o :o
作者: 王老五化    时间: 2008-3-21 15:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
