宏基4741G开机掉电
小彭维修
2011-2-18 11:17
宏基4741G开机掉电
该板很新,用的是I5的cpu,二修机,以前进水机待机部分的一个电阻坏了我修好了一个月又回来了,上电可以点亮,到logo画面后就掉电了,电流跑到了1.20A,可以反复上电,掉电后3、5V都正常。没有思路了,不知如何下手?
张个
2011-2-18 11:21
这种新主板一般都没有人修过的,只能一个一个焊,一个一个换。没有好方法
王志佳
2011-2-18 11:25
是不是开机键有问题,上次我就遇到一个这样的机器,开机键拉低了开机电压
小彭维修
2011-2-18 11:35
回复
王志佳
的帖子
我用镊子开机也是一样的,跟开机键没有关系
wangyjkang
2011-2-18 12:15
好好看看 进水处 的件
1王杰
2011-2-18 13:15
你看看南桥
小彭维修
2011-2-19 18:56
今天换了几个芯片用了几个小时,又不行了~
周志圣
2011-2-19 20:34
我感觉这款机器 掉电会是通病 我前些日子遇到一个掉电的 由于在保让客户去客服了
