标题: T60独显CPU高端场管总是击穿不知何故 [打印本页]
作者: 华邦王国际    时间: 2011-2-18 09:14
IBM-T60独显.rar
418.08 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
IBM T60 标识图MAGI9W_ASM.pdf
708.63 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-2-18 09:17
低端管与电容是否正常  反馈回路是否正常
作者: 15890118237    时间: 2011-2-18 09:44
我以前碰到过京东方的也是和你的情况一样,但由于机器太老,客户不修,就没有弄。但现在也不知道怎么回事。
作者: 民康维修    时间: 2011-2-18 09:47
查场管的控制脚,开路的话就会烧
作者: aguo123    时间: 2011-2-18 21:05
民康维修 发表于 2011-2-18 09:47
查场管的控制脚,开路的话就会烧
同意楼上的意见。
作者: 华邦王国际    时间: 2011-2-19 08:53
有一块料板,把CPU高低端场管及电容都换了,场客G极也正常,就是上电就短路,有时还能用几个小时。请高手指点一二
作者: hezhou19710000    时间: 2011-2-19 08:56
参数不对吧!
作者: 945PM    时间: 2011-2-19 09:07
换哈其他场管啊,有一个应该工作不正常
作者: 王志佳    时间: 2011-2-19 10:14
连同主电源芯片一起换了试试
作者: 沧海无颜    时间: 2011-2-19 18:12
CPU供电电感虚焊也可以引起烧上管的故障!!
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-2-19 18:46
PWM IC不良也会引起此故障
作者: wangyjkang    时间: 2011-2-19 21:26
换个ADP、、、、、、、、、、、、、
作者: 传华宏世    时间: 2011-2-19 23:08
芯片,场馆,周边电阻
