标题: CQ40无待机一例 [打印本页]
作者: 许春涛    时间: 2011-2-18 09:00
标题: CQ40无待机一例
CQ40板号:LA4112P无待机电流,拆开发现隔离电路PQ103损坏,换一个P管,测量PQ103,D
S 级分别无短路,直接上电源待机0.018,按开关无反应,认定为不触发。
查待机电压+3VALWP, +5VALWP ,都有,查EC KBC926的32脚ON/OFF#电压有3.3V, 117脚PWBTN_OUT#却没有电压,认定EC工作条件不满足或损坏,9脚供电3.3V, 37脚ECRST#
3.3V,晶振有压差, 16脚LID_SW# 3.3v,127脚ACIN 2.8V , EC_RSMRST# 0V ,
EC_ON 0V
.BIOS也没什么好查的。
EC_ON一般都是在待机时EC工作条件满足后去开启+3VALWP ,+5VALWP电压,而这
个主板是插上适配器达到额定电压后产生PACIN_1开启的,而这个EC_ON是在单独用电池时待机有可能产生。所以EC_ON 0V不构成EC不良或条件不满足充分条件。
EC_RSMRST有的是在3/5V OK后EC发给SB的,有的是在触发后发出的,也无法
认定EC_RSMRST 0V为EC不良或条件不满足.
PWBTN_OUT#多半都是3.3V,ON/OFF#收到低电平时会马上拉低PWBTN_OUT#
而此时可以认定EC坏,
但并没有马上下结论EC坏,想到单独用电池EC的ACOFF会产生3.3V电压拉低
PQ102让电池给笔记本供电,如果能正常发出ACOFF说明EC可能没坏,用电池才发现
电池口电压才2.2V,没电,插上可调电源也没有大电流充电,想到HP很多有电源头要专用,
查PJP12针脚还真有特别信号脚,换了一个HP专用头,马上可以触发了。
结论:也就是说此主板要触发除了满足以上条件还要ADP_ID才行,而且待机情况下
EC_RSMRST ,EC_ON, PWBTN_OUT#全部都是低电平,很容易误判。
维修CQ40无待机一例.pdf
50.4 KB, 下载次数: 107, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 民康维修    时间: 2011-2-18 09:34
我来补充一下,这种机器电源头坏的还蛮多的,如果电源头指示灯不亮的话首先换一条电源线试
作者: 王志佳    时间: 2011-2-18 09:45
修这种机器,楼主应该先用原装适配器试下机器。
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2011-3-8 22:17
学习了,  谢谢朋友们 提醒
