MAXTOR硬盘,开机检测不到
不逮耗子的猫
2008-3-13 16:57
MAXTOR硬盘,开机检测不到
我的MAXTOR硬盘,开机检测不到,可以排除主板,排线和系统的原因,硬盘中也无异常响声,应该就是硬盘电路的问题啦,可能还有救,请前辈指点,应该从哪里动手维修呢?我听说硬盘主板上有个保护电路,拆除就好了,但不知从何处下手
猪猪猫猫
2008-3-13 17:00
开机的时候硬盘有没有起转和寻道的声音??
不逮耗子的猫
2008-3-13 17:04
回复 #2 猪猪猫猫 的帖子
似乎没什么声响,这个我没注意到,如果有和没有,有多大不同呀?
李凤谋
2008-3-13 17:08
电机要起转,然后有几声坷拉坷拉的声音,先听听有没有。不转的话一般就是电路板问题
不逮耗子的猫
2008-3-13 17:17
回复 #2 猪猪猫猫 的帖子
就是开机BIOS检测不到硬盘,似乎没什么声响
不逮耗子的猫
2008-3-13 17:59
回复 #4 李凤谋 的帖子
在下真心恳请你指导一下如何修理硬盘主板保护电路的问题
猪猪猫猫
2008-3-13 21:25
4楼的说得很明白了,不想就使电路板的问题,有声音就是硬盘固件的问题,我们先要确认故障点
不逮耗子的猫
2008-3-14 17:07
回复 #4 李凤谋 的帖子
我的这块硬盘是迈拓40G的,开机没有任何声音,我测量了5V 12V供电都正常,我不知该怎么办好了
啊瑁瑁
2008-3-14 18:40
测量硬盘驱动电机的电压大约7.9V..测八爪小芯片【2P102】的电压+-5V.
东方正红
2008-3-14 20:29
“一、不转就是电路板的问题;二、有声音(盘片转动)就是硬盘固件的问题”。
我有盘一,也有盘二。皆为迈拓80G。
猪猪猫猫
2008-3-15 18:04
通电都没有电机起转的声音,看来确实是电路板的问题。
