GA 8PE800 PS2接口不能用[已解决]
曳檬
2011-2-18 01:41
有一块GA 8PE800 PS2接口不能用,表现为可以进入BIOS并且可以操作选项;可以进入系统,用USB鼠标可以进入正常操作。
打数据和时针对地值正常,427换成272;820换成220故障一样;电感换了,IO已经换过,自信不会有虚焊,维修进入死角了,请各位高手支招。
问题解决了:
就是IO-8712F-A换错了,原板上的应该是
8712F-A GXS
的,而我错换成了
8712F-A IXS
的,虽然可以开机,用USB鼠标可正常使用,但是PS2的键盘、鼠标却不能用,还有技嘉板的IO应该象坛子里其他人说的要用带GB的专用IO芯片代换才行的。
盱眙桂林
2011-2-18 06:08
先把排容拿掉
宏达手机电脑
2011-2-18 08:24
刷bios吧! 能进bios设置 一般就不是键盘鼠标供电问题! 楼主走弯路了
奋斗小青年
2011-2-18 08:48
查下IO 的KBRST#是不是正常 键盘鼠标后面的排容拿掉
民康维修
2011-2-18 09:54
先拆掉电容看看
魏千顺
2011-2-18 10:43
换排容,刷bios,换io
南门二饼
2011-2-18 13:35
建议进PE里试一下。
楼主修复后记得贴出来啊。
红林维修
2011-2-18 22:08
量一下供电是否 正常,看有没有烧断线的地方,尤其是打印机口和com口下面
曳檬
2011-2-20 23:50
曳檬 发表于 2011-2-18 01:41
有一块GA 8PE800 PS2接口不能用,表现为可以进入BIOS并且可以操作选项;可以进入系统,用USB鼠标可以进入正 ...
问题解决了:就是IO-8712F-A换错了原板上的应该是8712F-A GXS的,换成了8712F-A IXS的虽然可以开机,用USB可正常使用
但是PS2却不能用,还有技嘉板的IO应该象坛子里其他人说的要用带GB的运用芯片代换才行的。
东东彬彬
2011-2-21 13:03
学习学习。
hab123321
2011-2-21 13:16
换IO是要小型号一致才行的
