液晶显示器插上信号 也显示无信号 该查哪些地方
沈元
2011-2-18 00:32
液晶显示器插上信号 也显示无信号 除行 场 还要查哪些 信号是好的正常的 求助
唐致远
2011-2-18 00:34
这个问题比较常见!先占一楼。
水城圣手
2011-2-18 00:49
应该是驱动板啊
710266559
2011-2-18 01:47
应该是电源板吧!
全旺
2011-2-18 08:50
查驱动板上有没有行场信号.
周海
2011-2-18 09:00
是不是程序丢了
greatwe7
2011-2-18 09:24
顯示連接現是好嘛 主機有開嗎
行場訊號有輸出嘛
ad板檢查了嗎(電壓)多少
乐平诚信
2011-2-18 09:43
测量电压是否正常,正常的话就可能是驱动板坏了。
ygz100
2011-2-18 10:00
驱动板 vga线 屏线
liguobo137
2011-2-18 10:44
先检测电源电压,如果电压没问题那就是驱动板的问题了........
湖南恐龙
2011-2-18 10:45
我也有一台这样的 郁闷死了啊
沈元
2011-2-18 11:55
回复
唐致远
的帖子
是不是查行 场 信号 我量行 场信号对地阻值 一个832 一个334 都进2025这个芯片 是不是2025这芯片坏了
214946366
2011-2-18 12:05
你这问题让人猜谜语呀, 供电都输出了吗, 你量的是不是 脚位 是多少 你不知道你量得对不对, 三G色 也没量, 让大家怎么回复你
沈元
2011-2-18 12:40
回复
214946366
的帖子
供电都有的 显示器就显示 无信号 插什么信号 都一样 3G色 没有 只是偏颜色 行 场没了 是没信号的 行 场可能性最大
214946366
2011-2-18 13:01
往回追 行场信号 到哪个芯片 阻值不对 看可能是否连其他元器件 没有连的话 换芯片
214946366
2011-2-18 13:01
行场 信号 阻值相差不得超过3欧姆
lcr-jsj011
2011-2-18 14:02
学习一下学习一下
