标题: 纠结的DV300 [打印本页]
作者: 一修哥888    时间: 2011-2-17 21:55
标题: 纠结的DV300
纠结的DV3000
刚刚收到一款二修的机器,DV3000本以为是显卡问题,但同事告诉我是二修机器不跑马,DV3000出现这种情况实属少见,开始加电测试,电流上到0.3挡住。当看到这个电流一般都会想到不跑马,但是真的是不跑马吗?耳听为虚眼见为实,于是我拆开机器进行测量,直接加电测量各个主供电是否产生,在这里需要解释的本人没有测量电感的对地阻止是否有短路,原因是因为本机并不是不触发,以及大电流的机器,因此没有必要测量电感的对地阻止,
当测量到CPU供电这里的时候让我为之 震撼,原来这里已经被别人搞得一片狼藉。接下来我只好对CPU供电进行严查拷打,发现没有产生CPU主供电产生,那么开始查看CPU的供电产生的各个条件, 此电路为CPU芯片的图纸,那么首先对主供电引脚进行一些常规的测试,V+一个很标准的19V同时测量VDD与VCC5V的电压也正常,接下来测量使能引脚,与SHDN#全部正常,最后测量了,REF的引脚,没有产生,接下来测量MOS管栅极上的波形,没有波,那么正常的情况下应该是一个很标准的方波。同时考虑到,既然REF都没有产生,芯片肯定是不会工作的,没有产生REF可能有两种情况,第一种芯片本身,第二种可能是有些电路根本就没有工作,接下我下意识的去测量了自举端, 发现了问题,这个自举的双二极管,只有第3脚有电压,其余两个引脚都没有任何电压产生,问题发现了,进行更换吧,当取下此二极管的时候好奇的去测量了一下,让我大吃一惊原来这个是一个PNP的三极管,我晕,让我吐血!不过我也习惯了,毕竟是二修机器,如今的笔记本行业竞争都是很激励,自然,自己不能搞得机器也不会让别人去搞,这点我想大家都是心照不宣的,想到这里不知道后面还有什么难题等着我,不过在难也要修啊,谁让咱们吃得是这口饭呢,当更换一个良品的双二极管自举正常了,加电测试还是挡到0.3没有任何动作,在接下来,我又去测量了REF还是没有产生,于是出于经验,以及分析,各个条件已经全部产生,但是没有REF很有可能是芯片本身的问题,其实做维修大家都知道很多问题不是光有理论就能全部搞定的,维修是建立在代换的基础上的。找了一下料板,进行更换此芯片为MAX8760,加电测试让我欣喜,电流一点一点上升,直至看到了跑马的动作,马上用示波器对MOS栅极的波形进行测量看到这个方波让我很欣慰。接着拿来液晶屏插上,开机测了一下看到了醒目的HP两个大字,OK。装机测试,但是没有想到这是我的一场噩梦,装好机器之后第一次开开了机器很正常,但是当第二次开机的时候故障重现,让我从最高处掉入了深渊,心情很是低落,拆开机器仍然是没有REF但是其它条件都是满足的,于是我在此对MOS管的栅极进行测量,奇怪当我测量的时候居然产生了核心供电,不解释了,这个MOS管可能是性能不良了。那么我们做维修的都知道,要更换最好是一起更换否则可能就会面临返修,于是将两个MOS管拆下来进行更换,心想这次肯定秒杀故障了,但是一上电大电流,让我欢喜让我忧啊,怎么会有短路产生呢,此时我开始对自己焊工质疑了,拆掉两个MOS管,仍然短路,看来不是我的焊工问题,接下来我将PWM上下管全部拆下,电感翘起来,测量电感发现后级短路了,没有办法只能烧了,起初将电流调制1V电流就直接飙到0.6A,心想看来短路的原件还不小,接下来我开始对主板进行全身按摩,摸了一圈发现此电容非常烫手, 看来问题就出在这里了,对其进行更换,短路排除,但是为什么电容会无缘无故短路呢,以我个人简单的对其分析了一下,那么无论在开关导通或关断时,改变开关状态都会使得输入与输出有效的隔开。但输出端负载总是需要连续的能量供给,因此需要在变换器一定位置引入储能元件。
排除短路之后,将拆下来的原件全部安装至原来的位置, 上电接着测试,但是故障还是依旧不变,此时我下意识的去摸了一下,核心供电芯片发现特别烫看来上次的故障与这里有着密切的关系,我怀疑很有可能是之前的MAX芯片也是坏掉的,特此我直接订购了一个新的芯片,进行了更换,加电测试故障修复,接下来装机测试,没有发现问题,故障修复,真是大快人心啊!
纠结的DV3000.rar
1.51 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: liulangwo    时间: 2011-2-17 22:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liulangwo    时间: 2011-2-17 22:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 不会看电路    时间: 2011-2-17 22:52
写得很用心啊
作者: 天空守望者    时间: 2011-2-17 22:56
V5
作者: 淮安电脑维修    时间: 2011-2-18 11:12
图文并茂,真是一篇好教材。
作者: 魏千顺    时间: 2011-2-18 11:24
又是二修的,拿到二修的都怕了,不是掉件就是被换成坏的料件
作者: z2278323    时间: 2011-2-18 13:40
很大启发 !楼主的功力很强!佩服~顶个。。。
作者: 雄狮电脑    时间: 2011-2-18 17:53
学了学习再学习!
