液晶高压一体板如何维修呀
陈春的
2011-2-17 21:45
液晶高压一体板如何维修呀
(32.27 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2011-2-17 21:48 上传
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面我今儿有一块液晶高压一体板其他都正常 就是高压板上的升压变压器的8脚电源控制芯片无控制信号另外一个芯片8、9脚无输出导致8脚芯片无控制信号 该怎么办呀
孤魂
2011-2-17 22:22
这个电源板没有接驱动板的话就没有高压开启信号的哦。
灰太狼86719
2011-2-17 22:46
在控制端加上开机信号试试
手工作业
2011-2-17 22:48
如果你很忙的话就建议不要修了直接换高压条,不忙时修修还行,而且有时候就是换了好了之后当时不出问题用几天又反修了
电脑状元
2011-2-17 23:39
2楼正解,裸板不好修,不会是只给这板通电就侧吧,是不是收集反馈的?
710266559
2011-2-17 23:53
看不懂!!!!!!!!!!!!!!!!
海韵之恋
2011-2-18 00:09
拉个3V到高压板的EN信号处看能不能灯亮.
陈春的
2011-2-18 13:09
哥们 我今儿休掉高压一体板 直接用主机电源供电 用4口高压板 加电点亮以为ok了 没想到13秒后又熄灭了 试了N次都是这样 该咋办呀
厦门小曾
2011-2-18 13:34
同意2楼的说法
lcr-jsj011
2011-2-18 14:03
咱是菜鸟,看一下学习
lpb999
2011-2-18 18:32
能不能把芯片的型号传上来让我们看看
lovemeise
2011-2-18 23:57
资质尚浅,帮不上楼主的忙啦
patriot
2011-2-19 10:05
进来学习一下
陈春的
2011-2-19 10:06
芯片型号是TA1741
陈春的
2011-2-19 10:07
回复
lcr-jsj011
的帖子
芯片型号是TA1741
李文问
2011-2-19 13:04
我是那里不对换那里。换下来在修
wulong168w
2011-2-19 15:15
高压板有问题修起来很费时间的,上次我一个宏基的一体板搞了很久都没有搞好,后来换了一块通用的高压条上去解决了..
