标题: 精英G51-M754内存供电、通病问题 [打印本页]
作者: 静听花开    时间: 2011-2-17 20:12
今天接一批G51-M754主板   其一故障:开机一闪即灭,上CPU假负载电压正常..测主板电压正常....  (复位正常)换过CPU供电芯片。 无果,  最后测量出来 是内存供电到内存槽之间 的O欧(R885)电阻损坏..换之OK.   此板通病:不触发(点开机无反应)...焊南桥OK   讲解的不是太好,  谅解下
