各位师兄 摘了南桥能通电吗?
lichengzb
2011-2-17 19:47
各位师兄 摘了南桥能通电吗?
有一台Y460进、水了, 现在故障不触发 ,测到EC发给南桥的复位有拉低动作,我想摘了南桥测复位是否正常,不知道能不能通电 , 我怕烧板子, 请师兄们给我点意见
宁强侯张工
2011-2-17 20:38
即便摘了也烧不了板子,要是烧,也不关南桥的事
hclt
2011-2-17 22:10
可以通电测试
SIU2010
2011-2-17 22:14
取下南桥可以通电,有少些机器还能触发的,
豆腐刀
2011-2-17 22:54
不必摘南桥,从PWRBTN ,S3 S5来判断南桥或EC哪里的故障
812358895
2011-2-22 12:29
可以通电啊,
陈景
2011-2-24 17:02
可以``没事的``
弃门出击
2011-2-24 17:12
取下南桥上电测试,没什么意义
pxlx
2011-3-20 09:33
回复
豆腐刀
的帖子
豆腐兄能不能说具体点!期待!!!!
candyman
2011-3-20 10:51
测到EC发给南桥的复位有拉低动作, 如果是南桥的问题,那么就不会返回 s3_slp和 s5_slp高电平给ec 。所以我觉得你不必摘南桥来判断
redfish133
2011-3-20 11:49
没搞清楚楼猪摘掉南桥到底想弄清楚什么 不过可以肯定没南桥可以加电
郑明明
2011-3-20 13:13
可以通电的,就是不能开机
pengob
2011-3-21 22:23
没有必要拆的,小心扩大故障
严实
2011-4-5 23:17
可以通电 北桥 显卡也可以
