标题: 技嘉845PE主板开机无显示 [打印本页]
作者: 我开坦克来的    时间: 2008-3-13 15:29
标题: 技嘉845PE主板开机无显示
技嘉845PE主板,具体型号 8I845PE-RZ,现在的情况是,开机后无显示,开始以为是显卡问题,但更换显卡无效,更换CPU和内存也无效,看来是主板的问题,无意之间用手触摸了一下南桥芯片,烫得厉害,都能烤肉串了(开机仅几分钟),不知道是什么原因,请大家帮我分析一下。
作者: 吴永辉    时间: 2008-3-13 15:39
既然南桥开机几分钟就能烤肉,当然是南桥挂了。
作者: 杨浩宇    时间: 2008-3-13 15:42
南桥坏了
作者: xzp    时间: 2008-3-13 15:47
若是开机烫的话,换一下南桥旁边的供电场管!
作者: 一只菜鸟    时间: 2008-3-13 15:47
先排除是不是SB的供电管是否烧坏,供电管OK,那就确定SB挂
作者: 啊毛    时间: 2008-3-13 15:54
3VSB----->网卡------》SB
作者: 维修小助手    时间: 2008-3-13 16:06
先把AGP槽旁边的供电管给予更换,当然有LM358的话也一并更换!!
作者: 学修板卡    时间: 2008-3-13 16:12
先把网卡芯片吹了再摸,不行然后再吹1117测SB端是否对地短路
作者: 心语心    时间: 2008-3-13 16:31
作者: 一剑飘香    时间: 2008-3-13 17:06
排除AGP恭电正常的话就是桥挂了
