标题: 美格黑屏 [打印本页]
作者: gaonew2000    时间: 2011-2-17 18:59
标题: 美格黑屏
一美格19宽屏 原电源板坏  换新电源板
换过之后用20分钟后黑屏  显示灯正常  开关以后又正常显示20分钟左右黑屏  以此循环~~~~~
麻烦各位大神给鉴定一下原因
作者: 名字可以这么长    时间: 2011-2-20 00:49
屏保,AD板供电,灯管.
屏线。
作者: 段氏电脑    时间: 2011-2-20 10:00
在黑屏时,测量供电:屏供电、驱动板供电是否正常?估计是驱动板的供电问题多一些,原因是原电源板的不正常会影响到驱动板了。
作者: 秋风浪子    时间: 2011-2-20 11:00
黑屏时外接点灯管工具点灯管看是否正常?正常则部分灯管有问题 ,不正常这驱动板的问题
作者: 一条河    时间: 2011-2-20 11:23
灯管和驱动板有问题都可能引起上述现象.用通用板点一下来判断一下.
作者: 同达网络    时间: 2011-2-20 12:35
测高压VCC是否正常.加焊高压逆变器.更换3KV隔离电阻.
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-2-25 15:11
问题解决了吗?我也碰到过,没修好,
作者: greatwe7    时间: 2011-2-25 16:31
黑屏時用(燈管測試器)如是正常
就可能是(高壓電容故障)電壓不穩定(保護了)
作者: 暗客    时间: 2011-2-25 16:45
换高压板吧    。
作者: zhangshaofeng    时间: 2011-2-25 17:38
本人也碰到过,没修好,在此求高手指点。
作者: gaonew2000    时间: 2011-2-28 10:55
还没解决~~~~~正准备发个驱动板换试试呢
作者: 主板进修者    时间: 2011-2-28 11:55
黑屏.如下故障点:灯管.高压电路.(不过你换了新的电源板机率低).电压负载不起.重点查灯管.我昨天也修到一台海尔19寸的.也是开机一会就黑了.黑是时候我按菜单还可以看见,说明故障是暗屏。我就先测试高压板带四支灯管几分钟都没事(排除),然后就试灯管,一条条的试,结果有条灯管坏了,一接就马上吱吱响.图像跳舞.换之OK.
作者: Xiao杰    时间: 2011-2-28 23:38
