宏基4730zg按电源按键开机指示灯亮一下,就没有反应l了
邢宗雄
2011-2-17 17:26
宏基4730zg按电源按键开机,指示灯会亮一下,马上熄灭,电流由0v变为0.01,马上又没有。请问哪位大哥修过这机器。烦请指点下。
蓝子鱼
2011-2-17 17:43
短路了,电路保护了
myhome31
2011-2-17 18:01
首先测一下主板上的各大电感有没有明显短路的,如果没有,再测一下公共点有没有18V主供电,如果有的话,再测一下系统供电芯片的工作条件都具备不。然后把结果再发上来。
指纹密码
2011-2-17 18:29
回复
邢宗雄
的帖子
应该有电压不对或者短路了。。帮你更正一下 电流是用A表示
邢宗雄
2011-2-17 21:01
3V5v有的。各电感测也没有短路。
邢宗雄
2011-2-17 21:02
回复
myhome31
的帖子
3V5v有的。各电感测也没有短路。
豆腐刀
2011-2-17 21:20
PWRBTN#,S3# S5#,PWRBTN#按下开关应该有低电平,说明EC没问题,然后南桥发S3# S5#有高电平,说明南桥没问题,如果S3# S5#能正常发出,找这两个信号转换为各电压使能信号的转换电路
http://www.chinafix.com.cn/thread-356167-1-1.html
这个贴子可能有所帮助
易修维捷
2011-2-17 21:30
南桥问题大
hclt
2011-2-17 22:00
触发保护了,重点查下EC和南桥,还有各组滤波电容
myhome31
2011-2-19 16:27
那么看看系统供电芯片的周围有没有断线的,对照图纸查一查。
